田玲 2024-07-11 20:55:04 | 重慶市 裝飾裝飾計量GDQ | 175查看 1回答
100*50的線條,怎么顯示的時候切換50那個面
泰源-古月 專家
答題: 3539 被贊: 2721
shift切換方向
2024-07-12 08:25:18
裝飾線條怎么套定額
線條多少寬以內算線條,地面100寬的石材線條和墻面100寬的石材線條套什么定額,石材門套線套什么定額
關于定額子目問題!
柱子兩邊只有一點點磚墻,石材干掛時,怎么用套用定額子目?((如圖粗一點的紅線部分))1.柱子的地方用(螺栓干掛裝飾石材 柱(梁)面),墻用(螺栓干掛裝飾石材 墻面)定額; 2.還是全部用(螺栓干掛裝飾石材 柱(梁)面),定額, 3..柱子的地方用(螺栓干掛裝飾石材 柱(梁)面),墻的地方用(螺栓干掛裝飾石材 零星項目)定額問題補充:4,全部用(螺栓干掛裝飾石材 墻面)定額
外墻石材怎么組價
我想問下,外立面包柱的石材,我是套干掛石材幕墻還是金屬骨架上干掛裝飾石材 柱(梁)面,怎么按幕墻算價格還高些呢?望指點
裝飾工程套價問題
1、輕鋼龍骨石膏板和木工板隔墻,定額子目有“石膏板墻面”和"石膏板基層 墻面”兩個,這個怎么區分呢,木工板也是同樣的情況。(一種情況是單獨的石膏板或木工板,另一種情況 是石膏板和木工板釘在一起的) 2、木工板面層沒有專門的子目,定額上有“木板條墻面”和“木薄板”等 ,可以套哪個子目? 3、在石膏板上刷乳膠漆,可以套“內墻面乳膠漆 抹灰面 二遍”這個子目嗎,還是套其它什么? 4、“墻面裝飾板面層拆除 其他裝飾面 帶金屬龍骨”和子目“墻面裝飾板面層拆除 其他裝飾面”怎么區分的?
請問重慶08裝飾定額中的刮成品膩子的遍數么?
BE0181抹灰面刮成品膩子 防水型,這個包括的工序是刮一道么,平常裝飾做法中膩子刮三遍,乳膠漆兩遍,可以先套一個BE0178抹灰面刮膩子 兩遍,然后再套這個成品膩子么,還是只能套BE0179抹灰面刮膩子 每增減一遍,另外外墻噴涂料,底漆的話怎么套呢?請教專家!
數據更新時間 : 2025-06-09
