R 2024-07-11 18:04:54 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 150查看 1回答
各位老師,看外墻鋼絲網和內墻鋼絲網是看這個量嗎
是的。
2024-07-12 01:28:06
“內部墻梁鋼絲網片長度+內部墻柱鋼絲網片長度”為什么和“內墻兩側鋼絲網片總長度(m)”不一樣?
“內部墻梁鋼絲網片長度+內部墻柱鋼絲網片長度”為什么和“內墻兩側鋼絲網片總長度(m)”不一樣?算內墻鋼絲網到底改用哪個量來乘?
如圖,廣東定額,鋼絲網處的抹灰是需要增加費用的,但是我該怎么把每個房間的內墻鋼絲網的量提出來?然后把量準確地填到對應的每個房間的墻面清單里面、
老師,是不是這3面墻都要算鋼絲網?這個鋼絲網是按面積計算的是嗎?那個鋼釘要怎么計算?還是鋼絲網就有計算鋼釘了,不用在算鋼釘了
墻體墻內掛“砌塊墻鋼絲網加固”,工程量表達式選擇“內墻兩側鋼絲網片總面積”,選擇其中一面內墻匯總計算,無法統計出鋼絲網工程量
