無憂 2024-07-11 16:44:31 | 江蘇省 土建 | 747查看 2回答
江蘇土建中拉森鋼板樁是否計(jì)取租賃費(fèi),打鋼板樁定額中已經(jīng)含有鋼板樁費(fèi)用,是否重復(fù)?
麻煩各位老師幫忙看下,2-40打鋼板樁中含有鋼板樁費(fèi)用,是否能再套個(gè)獨(dú)立費(fèi)鋼板樁租賃費(fèi)?
這個(gè)定額中,鋼板樁是按照施工單位自有鋼板,按照攤銷來考慮的。
如果你是租賃鋼板的,那你應(yīng)該將鋼板樁數(shù)量歸0,然后單獨(dú)獨(dú)立費(fèi)計(jì)取鋼板樁的租賃費(fèi)
2024-07-11 16:46:11
定額子目有鋼板樁材料的,就不用再計(jì)算鋼板樁的租賃費(fèi)。看不到你子目里面的鋼板樁含量,有的定額,打鋼板樁子目是按不拔樁的含量,要拔樁的,要乘以攤銷系數(shù)。按子目含量應(yīng)該比計(jì)算租賃費(fèi)劃算,除非是工期超了
2024-07-11 16:53:07
