  • 各位駐場大拿們,請教問題
    請教個問題,我是駐場人員,就是項目這邊消防方面的管道和噴淋要挪位置需要變更。甲方要組織收方,說是變更前收一個量,然后變更后再收一個。甲方又說,讓我注意拆下的管道,要求施工單位盡量二次使用,讓最終算一個折舊費用。。這種咱都需要做什么,然后能算出這個。我人都麻了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要求施工單位盡量二次使用拆除后的管道,但是這個要求會導(dǎo)致人工費大幅上漲,甲方同意增加人工降效費了嗎?最高效的方法是施工方拆除管道并歸集到指定地點,甲方自行處理就可以,什么折舊不折舊,這點格局還好意思當(dāng)甲方。
    2024-07-11 16:57:21
  • 需要計算已施工消防管道、噴淋的保護性拆除人工費用,然后再計算變更后的管道、噴淋費用(主材里面需要扣除現(xiàn)場保護性拆除下來可以重復(fù)利用的消防管道及噴淋,這個工程量需要甲方、乙方、監(jiān)理及審計現(xiàn)場核實)
    2024-07-11 16:47:50
  • 變更前的做一個預(yù)算,變更后的做一個預(yù)算。能利用的材料就扣減。不能用利用的材料,退出甲方處理。
    2024-07-11 16:49:43
  • 變更前,后是要算安裝的量和拆除的量。拆除下來的甲方想讓利舊,讓你盯著。把利舊的管道量統(tǒng)計出來。最終結(jié)算這部分主材不算。
    2024-07-11 16:52:53
  • 注意好范圍就好了。原設(shè)計調(diào)整的范圍算一個量,變更的算一個量。
    相同型號的代表可以重復(fù)利用。
    2024-07-11 17:16:59
主站蜘蛛池模板: 张家界市| 福清市| 会宁县| 红桥区| 唐海县| 孟村| 安康市| 安国市| 惠安县| 鱼台县| 瑞丽市| 五原县| 莱西市| 佛坪县| 东至县| 呼玛县| 江安县| 灵璧县| 屏边| 伊宁市| 女性| 梓潼县| 临漳县| 盘锦市| 安陆市| 麻城市| 屏南县| 临海市| 高邮市| 开阳县| 巩义市| 迁西县| 清水河县| 塔城市| 武强县| 肃北| 北京市| 邹城市| 益阳市| 吐鲁番市| 天水市|
