銗姕 2024-07-11 15:35:38 | 四川省 安裝 | 221查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)軟件問題
安裝專業(yè)大樣圖很多,主要是定位還有泵房需要單獨(dú)出量套工業(yè)管道所以感覺麻煩,所以大樣圖應(yīng)該怎么處理比較好呢,此外如果沒有設(shè)置樓層和分層,匯總計(jì)算還能出量嗎
水泵房這種可以試試用定義區(qū)域功能,可以單獨(dú)出量,給排水衛(wèi)生間大樣圖可以找一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn),畫好之后直接整體移動過去就行了
2024-07-11 15:38:55
