星辰大海 2024-07-11 14:14:12 | 河北省 土建 | 120查看 3回答
倒獨立基礎與筏板相遇
老師們,倒四棱臺獨立基礎與筏板相遇。問題:1.常規做法是否應該變截面?圖紙未說。 2.此獨立基礎應該以下柱墩定義(獨基都在柱下)還是應該以獨立基礎中參數化中的倒四棱臺定義?
2024-07-11 14:15:37 補充
圖紙未給出剖面圖,我想知道常規做法
一般變截面,用下柱墩定義,底筋扣減面筋不扣減,可以先這樣算
但還是得找設計院 補個節點圖 把握一點
2024-07-11 14:25:41
看剖面圖,沒有圖紙就按圖集。
首次提交 2024-07-11 14:15:03 最近修改2024-07-11 14:18:36 (修改過1次)
看圖紙標注,如果標注DJ就按照獨立基礎定義,CTJ就按照承臺定義,ZD就按照下柱墩定義;
2024-07-11 14:40:24
