鄭騰峰 2024-07-11 13:32:06 | 廣東省 土建裝飾 | 193查看 1回答
請問一下,如圖所示天花完成面到結構樓板層大于或等于1.5M
請問一下,如圖所示天花完成面到結構樓板層大于或等于1.5M,天花完成面高度,是到樓板底面,還是到樓板頂面
2024-07-11 13:37:01 補充
說明中天花完成面到結構樓板層大于或等于1.5m,需要做反支撐,那么這個高度,是從天花完成面到樓板板底,還是到樓板頂面?
這個吊頂轉換層 高度指的是吊頂完成面到原結構頂的高度
2024-07-11 14:08:52
