龍江九號 2024-07-11 12:09:25 | 江蘇省 土建 | 435查看 1回答
基坑支護-旋噴錨索定額套取
地點江蘇南京,請問各位老師,問題1:本工程基坑支護旋噴錨索采用旋噴樁成孔應該套哪個定額,紅色框和黃色框哪個正確。問題2:內部預應力錨索(固定端+自由端)定額選取應該是“有粘接”還是“無粘接”。謝謝!
可以自己“補充子目”記取費用。或者是施工的工藝在第二章套取2-92,材料的制作及材料在第四章中選擇定額。
如有用,麻煩采納并點贊,謝謝2024-07-11 17:28:30
