la****@126.com 2010-07-29 15:05:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 7回答
請輸入您要解決的問題主次梁交接處在梁每邊附加3組箍筋,設計說箍筋直徑同梁直徑,是指主梁還是次梁?
(7)
主次梁交接處在梁每邊附加3組箍筋,設計說箍筋直徑同梁箍筋直徑,是指主梁。
2010-07-29 15:10:19
你好,在平法03G101-1 P65中對主次梁交接附加箍筋做了圖解,而從圖解中我們也可以知道,這些附加箍筋是在主筋上與次梁交接的地方的,故此,這些附加箍筋指的是主梁的箍筋,次梁的力是主梁來承受的!
2010-07-29 15:20:07
主次梁交接處在梁每邊附加3組箍筋,設計說箍筋直徑同梁直徑,是指主梁還是次梁? 是指附加箍筋的直徑與主梁的箍筋直徑相同。還有附加箍筋的形式、肢數也與主梁箍筋的形式、肢數相同;第一個附加箍筋距離次梁邊50mm綁扎,箍筋與箍筋之間的間距50mm。
2010-07-29 16:00:47
主次梁交接處在梁的每邊附加3組箍筋,設計說箍筋直徑同梁的箍筋直徑。就是指同主梁的箍筋直徑。
2010-07-29 15:33:22
主次梁交接處在梁每邊附加3組箍筋,設計說箍筋直徑同梁直徑,是指主梁。用計算設置中【次梁兩側共增加箍筋數量】項即可,這里指的是“共”,所以得輸入6。
2010-07-29 16:13:43
附加箍筋是加在主梁上的,箍筋直徑是要同主梁直徑的。
2010-07-30 09:48:52
應該是主梁的直徑. 所謂次梁加筋實際上是加在主梁上.
2010-08-01 15:43:21
