qiang 2010-07-29 14:28:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 3回答
GJJ2009同一架框架梁,箍筋間距不同,怎么輸入
None
已采納在鋼筋軟件原位表格中輸入這個梁的鋼筋信息就可以計算了!
2010-07-29 14:29:10
如果是每一跨的箍筋間距不一樣你在梁平法表格輸入每一跨的就可以了
2010-07-29 14:31:31
如果是同一條梁的各跨的箍筋不同,按其中一種定義,原位標注時在平法表格中按實修改即可 如果是相同名稱不同位置的梁,那得把其中一條梁重命名,修改箍筋信息
2010-07-29 14:32:10
