半夏如煙 2024-07-11 09:05:11 | 陜西省 土建 | 610查看 3回答
改造項(xiàng)目落水管有噴真石漆,這個(gè)要算嗎?
如果設(shè)計(jì)要求噴真石漆,那就單獨(dú)計(jì)算,按管表面積,真石漆主要用于外墻涂料
首次提交 2024-07-11 09:09:01 最近修改2024-07-11 09:15:21 (修改過1次)
你好,這個(gè)一般是因?yàn)橛晁馨惭b早于外墻真石漆,故噴涂的時(shí)候,直接將雨水管也噴涂了。
按照規(guī)則可以計(jì)算。但是雨水管靠墻未噴涂到的審計(jì)也會(huì)扣減的。
2024-07-11 10:20:40
建設(shè)單位要求落水管表面顏色與墻面一致,故要求做墻面同色真石漆。工程量按實(shí)計(jì)算
2024-07-11 10:46:37
