yuyanchun5646211 2010-07-29 14:06:01 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 435查看 1回答
在線提問您好,我是
您好,我是26樓的,1、投標文件中有說其中安全文明施工費是多少錢?如果在措施項目中不選擇安全文明施工費得計算基數,他就相當于沒有計費,在費用匯總中看到的安全文明施工費就是0,只是有個費率2.97。怎么會在腳手架搭拆、臨時設施費中包含了呢?到底該怎么操作才是沒掉??2、附表13知道可以做出來,請問怎么輸入措施費用這個表不是空白的,有數據。安裝工程中什么措施費用可以在這個表中體現?3、零星工作項目計價表這是招標單位提供的表格,這個表該怎么操作,寫些什么內容才是正確的?4、附表6、附表7能做出來嗎?別人提供的就是這一、二期的工程量。我試了很久是不是只能在新建項目里新建兩個單位工程為一、二期,可是這樣做出來跟附表6有區別,別人是單項工程,我這是單位工程。我要是新建項目里新建兩個單項工程,在每個單項工程里新建單位工程,這樣又沒道理,又不是每個單項工程里有幾個單位工程,請麻煩告訴聲,困惱許久了。
已采納1、在措施項目界面輸入安全文明施工費的取費基數和取費費率即可, 具體信息可參見文件:京建施[2005]802號 和 京造定[2009]4號 這兩個文件在軟件中幫助--定額章節及文件匯編中可以查到 2、附表13支持措施項目采用清單組價或定額組價的方式,計算公式組價的不適合出這張報表 3、零星用工:它主要是考慮在施工過程中,發生施工圖紙之外的零星項目及工作發生的計價而設立的。清單中考慮此項,主要是因為施工過程中這種情況屬于突發性額外工作,承包人可能無法及時協調資源,導致效率降低,資源不能合理分配。 所以,如果招標文件中列項時只有空表,并未列出在施工過程中可能會發生哪些圖紙之外的項,做為投標方,可以不用列此項的報價。 如果在施工過程中,發生了施工圖紙之外的項目了,可以采用簽證的方式。 4、附表6,7現在軟件中沒有這樣的報表樣式,暫不能輸出
2010-07-29 16:37:46
