靜 2024-07-10 16:02:29 | 河北省 土建 | 180查看 8回答
5m設置一個構造柱,5.5m時要設置構造柱嗎?
(8)
需要
2024-07-10 16:03:30
5.5大于5,所以要設置構造柱的。
2024-07-10 16:04:08
要的,間距必須小于5M。
2024-07-10 16:04:20
是的
需要
如果是5.5米,那就是中間一個,端頭還有
2024-07-10 16:04:30
一般會在結構說明中注明,應該在墻中間設一道構造柱
2024-07-10 16:05:03
每隔5m設置一個構造柱,
墻長5.5m時,可以中部設置一個
2024-07-10 16:05:07
規定是5米,只要超高這個值,無論多少都要設置
2024-07-10 16:05:34
墻長5.5m也只是設置一根構造柱,不是5.5m時,5米一根,5.5米一根
2024-07-10 16:06:04
