wbgld 2010-07-29 12:43:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 562查看 2回答
鋼筋--圖形--清單???
請問:鋼筋抽樣---導(dǎo)入圖形算量中,在套用清單和定額時,工程量表達式里面怎么定義計量單位呢如TJ SL.......等. 我有一由鋼筋抽樣里導(dǎo)到圖形里面的獨立基礎(chǔ),添加清單碼,定額編號后,在其工程量表達式里面,沒有合適的 TJ 單位選項,而只有維一的 SL 選項, 而在同一工程里的混凝土墊層,是在圖形里面直接畫的,它又可以先擇 TJ 單位,那位師傅教我一下啊,謝謝了
已采納在計價軟件中可以設(shè)置計量單位,是按自然單位還是定額單位,體積和長度可以先行轉(zhuǎn)換。
2010-07-29 12:49:32
建議不要再算量軟件里套定額,清單等,軟件有時候出錯,做好自己提量,再到計價里套清單,定額
2010-07-29 12:49:43
