平平玩 2010-07-29 11:12:21 | 四川省 其他專業(yè) | 1323查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)大家 密閉閥 Y型過(guò)濾器 一般是用在什么地方呢
已采納請(qǐng)問(wèn)大家 密閉閥 Y型過(guò)濾器 一般是用在什么地方呢 二者都是用于 管道上的。 結(jié)構(gòu)科學(xué)合理,密閉性能良好,實(shí)用性強(qiáng),適用范圍廣,使用壽命長(zhǎng),安裝維修簡(jiǎn)便,可節(jié)約施工時(shí)間,提高工效節(jié)約能源。密閉調(diào)控閥主要由閥體、閥蓋、驅(qū)動(dòng)手輪、滾珠絲桿、密封閥瓣、調(diào)節(jié)補(bǔ)償裝置、中部密封圈、閥座密封圈、填料壓蓋、密封填料、調(diào)節(jié)螺栓、檢測(cè)裝置等部件組成。 密閉閥操作簡(jiǎn)單,只需順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪即可關(guān)閉閥門,逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪即可開(kāi)啟閥門,當(dāng)用戶頻繁使用一段時(shí)間后,如果密封性能無(wú)法達(dá)到絕對(duì)密閉時(shí),只需均勻擰緊調(diào)節(jié)螺栓即可達(dá)到密閉效果,當(dāng)閥門長(zhǎng)時(shí)間使用后,密封材料完全損壞無(wú)法密閉需要維修時(shí),不必拆卸閥門,只需松開(kāi)閥蓋取出調(diào)節(jié)補(bǔ)償裝置,將閥座和中部殘余密封圈清除干凈,同時(shí)更換新的密封圈,均勻擰緊閥蓋螺栓即可。 Y型過(guò)濾器是輸送介質(zhì)的管道系統(tǒng)不可缺少的一種過(guò)濾裝置,Y型過(guò)濾器通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設(shè)備的進(jìn)口端,用來(lái)清除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)閥門及設(shè)備的正常使用。Y型過(guò)濾器具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),阻力小,排污方便等特點(diǎn)。Y型過(guò)濾器適用介質(zhì)可為水、油、氣。一般通水網(wǎng)為18~30目,通氣網(wǎng)為10~100目,通油網(wǎng)為100~480目。 籃式過(guò)濾器主要由接管、主管、濾藍(lán)、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。當(dāng)液體通過(guò)主管進(jìn)入濾藍(lán)后,固體雜質(zhì)顆粒被阻擋在濾藍(lán)內(nèi),而潔凈的流體通過(guò)濾藍(lán)、由過(guò)濾器出口排出。
2010-07-29 12:57:43
