  • 在哪里修改板頂標(biāo)高?
    我在柱子的屬性里修改板頂標(biāo)高 提示說標(biāo)高錯誤··!· 那不同板頂標(biāo)高的板載哪里修改·? 還有梁高于本層結(jié)構(gòu)樓面的在哪里改?怎么畫? 我這圖上還有一個梁標(biāo)注的是梁頂標(biāo)高為0.370 和1.070 是不是表示這個梁式斜向的···?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板標(biāo)高、梁標(biāo)高在2008、2009、鋼筋10.0中可任意修改,只要選中要修改的板、梁,在相應(yīng)屬性項(xiàng)中進(jìn)行修改就可以了。你所說的梁有0.37和1.07兩個標(biāo)高,要根據(jù)圖紙進(jìn)行分析,有可能是某兩跨的標(biāo)高。要是放在兩端就有可能是斜梁。比如:梁的屬性項(xiàng)有起始標(biāo)高,有終點(diǎn)標(biāo)高,要是水平梁,標(biāo)高就是一樣的。板中就更容易了,只有一個標(biāo)高屬性項(xiàng),填入就可以了。這樣說不知明白沒有?你操作一下看看,要記得是在畫圖界面下選中進(jìn)行修改才行。
    2010-07-29 11:13:37
  • 你的問題是出現(xiàn)在GGJ2009還是GCL2008,先要說明白點(diǎn)
    2010-07-29 11:10:45
  • 你要看對你錯誤的提示是什么,要有針對性的修改,如果是10.0或者8.0它對構(gòu)件標(biāo)高的設(shè)置是不能超出本層范圍的,需要要相應(yīng)層設(shè)置。你這梁的梁面是斜的。
    2010-07-29 11:14:53
  • 我在柱子的屬性里修改板頂標(biāo)高 提示說標(biāo)高錯誤··!· 那不同板頂標(biāo)高的板載哪里修改·?(在選擇板構(gòu)件后修改) 還有梁高于本層結(jié)構(gòu)樓面的在哪里改?怎么畫? (把梁頂?shù)钠瘘c(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高改為層頂標(biāo)高+0.37,具體加多高尺寸,你根據(jù)圖紙給的標(biāo)高確定。) 我這圖上還有一個梁標(biāo)注的是梁頂標(biāo)高為0.370 和1.070 是不是表示這個梁式斜向的···?(在0.37和1.07標(biāo)高處有兩根相同的梁)看附圖:
    斜向
    2010-07-29 11:15:33
  • 板的標(biāo)高在板構(gòu)件里修改,梁高于本樓層的在屬性里“層高+0.37”即可
    2010-07-29 11:12:04
主站蜘蛛池模板: 湟源县| 韶山市| 东山县| 神农架林区| 昌黎县| 莱州市| 鸡东县| 芦山县| 秭归县| 含山县| 无为县| 手游| 庄浪县| 子长县| 玉溪市| 沅陵县| 五莲县| 柳河县| 昌平区| 墨竹工卡县| 金川县| 沅陵县| 平陆县| 六盘水市| 璧山县| 双峰县| 凤山县| 淮滨县| 新密市| 宣化县| 山东| 石屏县| 张家界市| 通化县| 商城县| 岗巴县| 于都县| 刚察县| 邯郸县| 淮南市| 隆回县|
