ti****@yahoo.com.cn 2010-07-29 10:39:00 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 325查看 3回答
計(jì)價(jià)4.0表格問(wèn)題
我翻單位以前的工程結(jié)算書(shū),看到這兩個(gè)表格,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)表格是不是廣聯(lián)達(dá)4.0里的表格,如果是,那么它在哪里? 附圖
已采納上圖是手工計(jì)算的預(yù)算格式。下圖不是廣聯(lián)達(dá)軟件報(bào)表格式,是北科軟件報(bào)表格式 要用廣聯(lián)達(dá)軟件和下圖格式一樣 ,有的,是在投標(biāo)方報(bào)表了
2010-07-29 10:51:52
同意樓上的回答。
2010-07-29 10:45:30
這可能是用EXCLE表格做的預(yù)算,不是廣聯(lián)達(dá)的表格。
2010-07-29 10:43:47
