sundy665 2010-07-29 10:11:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 1回答
鋼筋中剪力墻鋼筋計算量是否扣除暗柱及轉角柱的鋼筋?
鋼筋中剪力墻鋼筋計算量是否扣除暗柱及轉角柱的鋼筋?在繪制剪力墻時,剪力墻要覆蓋暗柱及轉角柱么?
已采納暗柱是剪力墻的加強部分,暗柱之處肯定是要繪制剪力墻的。 也是按暗柱繪制 GJZ,GYZ既不是框加柱也不是構造柱,而是剪力墻結構中的構造邊緣轉角柱與構造邊緣翼(墻)柱。因此,鋼筋抽樣時GJZ,GYZ是按照暗柱來定義。 GAZ、GJZ、GYZ都表示暗柱,在03G101-1中說得很詳細,最早的圖集都叫暗柱(AZ),后來為了區分約束邊緣構件,都加了G,此字母表示構造的意思。GAZ、GJZ、GYZ只是位置不同而已 具體請詳參03G101-1圖集第18頁。 是的
2010-07-29 10:13:35
