舉重小鬼 2024-07-09 16:51:25 | 陜西省 土建市政 | 173查看 6回答
墻面裝飾裝修
請問在廣聯達建模的時候,軟件會計算梁柱突出墻面的側面部分嗎?門窗側邊呢?
(6)
會計算
2024-07-09 16:52:42
抹灰不計算門窗側壁,塊料墻面會計算,具體的還是以你布置后的構建為準,查看計算式可以看到怎么計算,也可以修改
2024-07-09 16:52:45
墻面抹灰構件會計算凸出墻面的梁柱側面的面積。洞口側面可以提取抹灰構件中的塊料面積。
2024-07-09 16:53:14
1、內墻面抹灰按不分材質提量,會計算梁柱凸出部分,但不會計算門窗側邊,看各地定額計算規則,有些省份,比如是云南省就是不扣除踢腳線所占的抹灰面積,亦不增加門窗洞口側壁面積
2、外墻面抹灰建議按塊料面積不分材質提量
2024-07-09 16:54:54
梁柱凸出墻面的部分自動并入墻面計算;
墻面抹灰面積不包含洞口側壁,塊料墻面面積包含洞口側壁
2024-07-09 16:57:24
你好,會計算,但是這個給 需要看具體的規則。例如:門窗側壁,抹灰不計算,涂料油漆就計算。
2024-07-09 23:17:31
