六月 2024-07-09 14:17:01 | 遼寧省 土建安裝裝飾市政預(yù)算 | 420查看 1回答
聚氨酯泡沫噴涂發(fā)泡補(bǔ)口安裝定額采項(xiàng)
遼寧省安裝定額中12-1420聚氨酯泡沫噴涂發(fā)泡補(bǔ)口安裝 管道厚度40mm DN50mm與市政定額里面的5-436直埋式預(yù)制保溫管接頭聚氨酯發(fā)泡 公稱直徑50mm以內(nèi)有什么區(qū)別,單價(jià)差太多
兩個(gè)定額工作內(nèi)容工藝有些不同,安裝定額發(fā)泡補(bǔ)口安裝通常用管殼固定在相應(yīng)位置上,里面加黑白料發(fā)泡,要求高的有可能加個(gè)熱縮帶或其它方法加固;市政定額里的發(fā)泡,是按照把管殼用熱風(fēng)槍焊接,再用熱縮帶密封,然后打孔加黑白料,再補(bǔ)孔編制的,里面的價(jià)格差別主要有人工、焊接材料、設(shè)備使用的差異。
2024-07-09 14:43:59
室外供暖管線安裝,用聚氨酯發(fā)泡管,應(yīng)該套用遼寧2008定額中的哪項(xiàng)?可以套用預(yù)制保溫鋼管安裝項(xiàng)嗎?
供熱管網(wǎng)螺旋縫電焊鋼管,管道保溫采用硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料,外保護(hù)殼采高密度聚乙烯塑料管,如何套定額?
供熱管網(wǎng)工程,螺旋縫電焊鋼管,管道保溫采用硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料,外保護(hù)殼采高密度聚乙烯塑料管,(50-80kg/m3)這個(gè)如何套定額?都套用什么項(xiàng)?
