如果能重來 2024-07-08 17:31:31 | 廣東省 安裝 | 253查看 2回答
消防管的管材選用
有兩個問題請教一下
1、例如2號樓23層的立管如是由首層引上,是否首層~23層均為加厚內外壁熱鍍鋅鋼管呢?還是首層至15層為內外壁熱鍍鋅無縫鋼管,16層~23層為加厚內外壁熱鍍鋅鋼管?
2、報警閥后的立管怎么確認管材呢。例如上圖內閥后是采用內外壁熱鍍鋅鋼管,但是報警閥后也有立管到每一層,那是以高低區樓層分的為準還是以報警閥后的管材為準呢?
1、首層至15層為內外壁熱鍍鋅無縫鋼管,16層~23層為加厚內外壁熱鍍鋅鋼管
2、報警閥后的管材為準
2024-07-08 17:34:32
2、報警閥后的管材以樓層為準(參照第1條)
2024-07-08 23:40:48
