666 2024-07-08 16:19:04 | 江蘇省 安裝 | 182查看 5回答
想問一下連接坐便器給水管規格是20還是15的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
西瓜先生 白銀專家
答題: 1785 被贊: 1568
20的
2024-07-08 16:19:48
王飛 專家
答題: 716 被贊: 188
2024-07-08 16:20:13
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24325
參考這個
2024-07-08 16:20:26
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128062 被贊: 30805
是20的
2024-07-08 17:21:34
獨行者 鉑金專家
答題: 60224 被贊: 44805
DN15就可
2024-07-08 22:57:04
給水管道
想問下大家幾個問題圖三給水管道與衛生器具連接處的支管管道是否繪制到箭頭處圖二處給水管道與排水管相連了 是否錯誤
給水管
請問衛生間給水管,從立管到截止閥這段橫管的材質是襯塑鋼管還是PPR?
給水管算到哪
這個接市政管網給水管戶外算多少?
給水管計算,求解~
給水接到衛生器具只是畫了省略號,具體高度應給定多少,平面圖給水管引自水井,給水管是否只計算到這個位置,具體該怎么計算?
給水管管徑
給水管上去管徑怎么確認?接的是壁掛小便器
數據更新時間 : 2025-05-21
