xiangyandeweidao 2010-07-28 20:14:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 4回答
圖形算量和鋼筋算量最新版安裝之后繪圖程序緩慢
圖形算量和鋼筋算量最新版安裝之后繪圖程序緩慢,如定義某一構(gòu)件,進(jìn)行畫圖,程序就會反應(yīng)很慢。
已采納也可能是你的電腦的問題。也問能是軟件容量大了,必然的弊病。 暫時沒有辦法,只有心靜無躁一個辦法。
2010-07-28 20:20:07
是的,新版本增加了一些功能,運行稍微慢了一些。 目前還沒有解決的辦法。
2010-07-28 20:19:25
1、打開速度慢的話,可以通過加密鎖設(shè)置中進(jìn)行調(diào)整,如果你只有單機鎖,將加密鎖檢測只勾選單機鎖就可以了,如果是網(wǎng)絡(luò)鎖,那就只讓軟件檢測網(wǎng)絡(luò)鎖。 2、如果是在畫圖過程中速度較慢的話,那就只能升級電腦了,目前三維算量,類似于3Dmax,對顯卡,要內(nèi)存的要求稍高一點內(nèi)存最好是1g的
2010-07-29 08:23:54
軟件的功能強大,自然要損失速度的. 但軟件也美觀,好用多了.如新增加的平齊板頂功能,一些構(gòu)件的鋼筋三維等.
2010-07-29 11:51:06
