  • 關(guān)于防水的疑惑
    一個屋面,從上到下分別為: 40厚細石混凝土層 SBS改性瀝青防水卷材層 20mm厚1:2水泥砂漿找平層 1:6水泥爐渣找坡層 設(shè)計說明是屋面的翻邊高度為300mm。 請問下: 1、這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm嗎? 2、還是整個屋面(包括40厚細石混凝土層、SBS改性瀝青防水卷材層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層)都要向上翻邊300mm? 謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個翻邊應該指的是只有SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm,其他的不翻邊。 40厚細石混凝土層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層都不需要向上翻邊300mm
    2010-07-28 19:30:53
  • 這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm。
    2010-07-28 19:29:34
  • 剛性屋面部分 計算規(guī)則:按設(shè)圖示面積計算,細石混凝土防水層的滴水線、伸縮縫翻邊加厚加高不另計;不扣除屋面排煙道、通風孔、屋面檢查洞及0.3m2以內(nèi)孔洞的面積,洞口翻邊不加。屋面檢查洞蓋應另列項目計算。 細石混凝土防水層定額,基本厚度為4cm,如設(shè)計厚度不同,套用每增減1cm定額。定額以綜合考慮了檐口滴水線加厚和伸縮縫翻邊加高的工料,但伸縮縫應另列項目計算。細石混凝凝土內(nèi)的鋼筋,按相應定額另行計算。 水泥砂漿保護層定額以綜合了預留伸縮縫的工料,摻防水劑時材料費另加。 防水工程:油氈、高分子卷材、金屬卷材、涂膜等: 屋面卷材防水計算規(guī)則:按露面實鋪面積計算。不扣除房上煙囪、風(煙)道、風帽底座、屋面小氣窗和斜溝等的面積。天溝、挑檐按展開面積計算并入屋面防水工程量。增加部分:伸縮縫、女兒墻和天窗處的彎起部分。設(shè)計無規(guī)定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm,天窗彎起部分按500mm計算。
    2010-07-28 19:57:20
  • 按計算規(guī)則計算,只有卷材計算上翻
    2010-07-28 20:32:56
  • 單指卷材的卷起高度
    2010-07-28 20:57:22
  • 有什么不明白么?設(shè)計的就是柔性防水是SBS卷材防水層,然后在上面再做一層細石混凝土剛性防水啊。為了保護柔性防水不被破壞。
    2010-07-28 19:32:39
  • 40厚細石混凝土層 SBS改性瀝青防水卷材層 20mm厚1:2水泥砂漿找平層 1:6水泥爐渣找坡層 設(shè)計說明是屋面的翻邊高度為300mm。 請問下: 1、這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm嗎? 答;這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層和找平層向上翻邊300mm 2、還是整個屋面(包括40厚細石混凝土層、SBS改性瀝青防水卷材層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層)都要向上翻邊300mm? 答:保護層即40厚細石混凝土層和保溫找坡層1:6水泥爐渣找坡層不用計算上翻.
    2010-07-28 20:18:23
主站蜘蛛池模板: 尉犁县| 瓦房店市| 岢岚县| 连州市| 宁波市| 临猗县| 吉首市| 营山县| 土默特左旗| 宁蒗| 简阳市| 镇坪县| 勐海县| 乌拉特中旗| 微博| 霍城县| 东方市| 阳信县| 柳林县| 淅川县| 宁国市| 克山县| 上杭县| 桦南县| 报价| 高密市| 永和县| 西平县| 甘德县| 永春县| 西青区| 昭觉县| 仁布县| 灌云县| 玛纳斯县| 四川省| 平顺县| 崇仁县| 峨边| 阳山县| 宜良县|
