yunyunyang 2010-07-28 18:23:39 | 四川省 其他專業 | 587查看 2回答
手算工程量
如何計算板的方量,有圈梁的情況下,磚混結構
已采納答;對于板混凝土的工程量的計算,你需要按凈面積計算相應的現澆板的面積后,乘以相應的現澆板的厚度進行計算.
2010-07-28 18:24:48
你仔細閱讀下定額 6.板:按圖示面積乘以板厚以m3計算,不扣除單個面積0.3㎡以內的孔洞所占體積,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。其中: (1)板與梁連接時板寬(長)算至梁內側。分別按梁、平板計算套用相應項目。 (2)多種板連接時以墻的中心線為界,伸入墻內的板頭并入板體積內計算。 (3)現澆挑檐、天溝板、雨篷、陽臺與板(包括屋面板、樓板)連接時,以外墻外邊線為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時,以梁外邊線為分界線。外邊線以外為挑檐、天溝板、雨篷或陽臺。 (4)雨篷、陽臺板按設計圖示尺寸以墻外部分體積計算。包括伸出墻外的牛腿和雨篷反挑檐及弧形陽臺外沿弧形梁的體積。 (5)豎向挑檐高度超過300㎜,執行欄板定額項目。
2010-07-28 18:25:52
