陸工 2024-07-07 23:01:46 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP | 279查看 1回答
當上部墻柱伸入地下與土體接觸、或其中一段墻柱臨水時,無論其外表面是否設置了建筑防水層,墻柱迎水面、接觸土體面的鋼筋保護層應按上部結構的保護層厚度增加
GXZ 鉆石專家
答題: 233885 被贊: 44503
看設計要求,一般是三公分左右
2024-07-07 23:11:21
保護層厚度
室內地坪以下因環境類別改變,墻(柱)的縱筋保護層厚度應增加10mm,保護層加厚構造見圖9.1b。平面圖中墻(柱)尺寸未包含此加厚部分,且增加的厚度應計入表9.1條要求的保護層厚度中,例如表中與土接觸柱的保護層厚度為50mm,這里增加的10mm是否包含在50mm內?
保護層厚度表?
環境類別三級,C30,三級鋼,直徑18保護層厚度為多少?
主筋的保護層厚度
老師們請問一下 這里的主筋保護層厚度是用混凝土保護層厚度(20mm)+箍筋的直徑(8mm)嗎?還是怎么得來的
筏板基礎保護層厚度
請問需要計算剪力墻附加縱向鋼筋的L,減去2*保護層厚度這個厚度如何確定
箍筋混凝土保護層厚度是多少?
請問箍筋混凝土保護層厚度是多少?梁、柱的保護層厚度有區別嗎?有的話,是多少?
數據更新時間 : 2025-06-07
