jujle3917 2010-07-28 17:10:08 | 湖北省 其他專業 | 5604查看 3回答
CAD文件打開后不顯示,并且彈出對話框為選擇字體樣式,請高手幫忙解決一下。
已采納應該是沒選擇字體樣式了,會不會是你的電腦中沒有合適的字體庫 那就說明確實是你的電腦中沒裝合適的字體庫啦 你復制另一臺電腦上的CAD安裝程序來裝下試試 請問你是要操作CAD圖嗎? 如果你的電腦裝了廣聯達軟件,那你試試能不能導入廣聯達中看,如果沒裝廣聯達軟件,那只能建議你去能打開CAD圖紙的電腦上打開看或打印圖紙了,不好意思,我的電腦沒裝CAD,所以也沒有字體庫或安裝程序
2010-07-28 17:14:16
是下圖的那樣嗎?如果是這樣的你可以選擇gbcbig這個試試,有時候你直接點取消幾次也可以的。
2010-07-28 18:26:40
是的,如果你的CAD裝了字體庫,你打開的時候一般都要選擇字體的,選錯了 打開之后,里面的中文字就是亂碼,而一般的我們就是選擇的如圖那個,再點 確定,有的圖紙要反復選擇那個,反復確定,直至進入到繪圖界面! 你把圖紙發給我,我看看,你要多點幾次!
2010-07-29 08:36:49
