liuxu 2010-07-28 16:37:11 | 山東省 其他專業 | 622查看 2回答
剪力墻中框架柱
老師你好: 請問山東96綜合定額中在算剪力墻中框架柱是否扣除,砼為現場集中攪拌泵送。
你好! 定額計算規則規定“現澆鋼筋砼墻、電梯井壁,按設計軸線間(無軸線按中心線)長度乘設計高度以平方米計算”,是不扣除框架柱的; 砼集中攪拌泵送,可以根據實際情況套用泵送相應的定額子目。
2010-07-28 16:44:54
96定額有關問題解釋 3.現澆墻、柱一起整澆,突出混凝土墻面的柱子體積折算成相應墻的工程量,不可單獨套用柱子子目。 也就是并入計算。。。 墻體工程 1.鋼筋混凝土墻按設計軸線×設計高度。外墻算至板上平,內墻算至板頂。不論內外墻均算至板頂。與混凝土墻整澆的混凝土梁頭、板頭,并入墻面積計算。與板重疊部分處理為板,套用泵送子目或框架間板子目。 2.住宅磚含墻面抹石灰砂漿和涂料,設計不同時可換算,套2-b13 3.現澆墻、柱一起整澆,突出混凝土墻面的柱子體積折算成相應墻的工程量,不可單獨套用柱子子目。 4.框架結構墻體采用輕質砌塊,與混凝土接觸面訂鋪鋼絲網(2002.5 P67)補充定額。
2010-07-28 16:51:47
