10****@163.com 2010-07-28 15:55:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 297查看 7回答
在2008圖形中房間裝修
房間裝修中框架架下沒有墻,框架梁抹灰怎么設(shè)置?
(7)
已采納梁下沒有墻,那它就是板下梁,只要你天棚布置了裝飾,它是并入天棚計(jì)算的。
2010-07-28 16:02:47
屬性中是否計(jì)算單梁選擇是。。之后在匯總計(jì)算就能在梁里查看抹灰量
2010-07-28 15:59:16
可以在框架梁下面建立墻,然后用板洞,將框架梁下面沒有墻的位置上布置上。 注意不能用虛墻,虛墻上不能計(jì)算出來抹灰的工程量。 按墻布置后,軟件匯總計(jì)算后,可以出來梁的抹灰面積。
2010-07-28 15:59:40
并入天棚裝飾里了,屬于天棚裝飾,不用再重復(fù)計(jì)取
2010-07-28 16:09:42
這樣的梁裝修是算在天棚里的,只要把天棚的代碼選擇好就得了,梁的工程量是計(jì)入天棚的。
2010-07-28 17:25:44
房間裝修中框架架下沒有墻,框架梁抹灰怎么設(shè)置? 框架梁下沒有墻時(shí),該梁的抹灰面積已經(jīng)計(jì)算進(jìn)天棚抹灰的工程量中。
2010-07-28 20:58:30
GCL2008可以設(shè)置單梁裝修,在構(gòu)件屬性里設(shè)置即可.算梁的工程量很方便.
2010-07-29 08:30:28
