造價小白 2024-07-05 10:49:51 | 廣東省 土建 | 241查看 2回答
廣東地區18定額,內墻抹灰+天棚刮膩子+內墻砌筑 ,如下哪種計算才是正確的?
1、只計取墻柱面活動腳手架
2、內墻抹灰+內墻砌筑 計取墻柱面活動腳手架,天棚刮膩子計取天棚裝飾腳手架
3、內墻抹灰+內墻砌筑 計取里腳手架腳手架,天棚刮膩子計取滿堂腳手架
問題二:另外如果粗裝和精裝都是一家單位做,腳手架怎么區分計算?
天棚刮膩子計取天棚活動腳手架(如果層高超過3.6活動架換為滿堂架)
2024-07-05 10:52:28
里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用。天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算。
2024-07-05 10:54:05
廣東18定額 建筑腳手架工程 內墻砌筑和內墻抹灰 用什么腳手架 計算幾次
廣東18定額 建筑腳手架工程 內墻砌筑和內墻抹灰 是同一個單位施工的,是應該記取 里腳手架 嗎?這個腳手架是記取一次,還是砌筑和抹灰要記取兩次里腳手架?
各位老師,請問砌筑工程已經計算了滿堂腳手架和里腳手架,裝飾工程還需要再計算嗎?
各位老師,請問砌筑工程已經計算了滿堂腳手架和里腳手架,裝飾工程(如內墻抹灰、內墻刮膩子、天棚刮膩子等)還需要再計算腳手架嗎,如果還需要計算的嗎,請問需要算什么類型的腳手架?
廣東18定額里寫明 里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架,這里的裝飾用腳手腳架包不包括天棚裝飾腳手腳架呢?
