13758624329 2024-07-05 10:48:43 | 浙江省 土建 | 142查看 2回答
像這種放射筋該如何布置呢 可以用自定義線去布置嗎?
您好
場景一:使用的是土建計量GTJ2025/GTJ2021。
方法一:新增了【自定義鋼筋】功能,可在陰陽角位置繪制鋼筋線。
在自定義---自定義鋼筋界面---新建面式自定義鋼筋---屬性中輸入鋼筋信息---選擇【自定義范圍】和【兩點】命令---鼠標左鍵點擊板---直線繪制鋼筋布筋范圍---鼠標右鍵---直線繪制鋼筋線即可。如圖:
備注:若捕捉不到點,可以按Shift+鼠標左鍵輸入偏移值布置,或將任意點捕捉打開,或導入圖紙根據圖紙中的點繪制。
方法二:在板/筏板【其它鋼筋】中輸入。
場景二:使用的是土建計量GTJ2018。
方法:板/筏板陰陽角放射筋直接設置不了,可在板/筏板中的【其它鋼筋】輸入;或在【表格算量/表格輸入】中手動處理即可。如圖:
2024-07-05 10:51:19
表格輸入里面可以算
2024-07-05 10:51:39
