longyulin86 2010-07-28 11:54:35 | 廣東省 安裝算量GQI | 1077查看 3回答
電線線槽和電纜橋架的支吊架工程量怎么樣算呢?
希望各們能發個計算表或公式!!!!謝謝
1.管道夾層的電纜橋架不大于1米一個支架 2.關于線槽、橋架能裝多少線纜的計算方法: (長×寬)÷(3.14×R2)×0.6得出來的線數基本就可以了 長×寬=橋架面積 3.14是圓周率π 0.6是填充系數 (表示只估算60%的線量,如果100%那咱們就穿不進線了) 3.14×R2= 單根線的面積
2010-08-18 14:06:31
支吊架,要有大樣圖,或者提供圖集編號才可計算。
2010-07-28 12:02:28
橫向的1.5米一個支架,豎向的2米一個支架
2010-07-28 18:08:33
