  • 工程結算問題
    第十條:竣工結算
    1、工程竣工結算時,除設計變更和現場簽證外,乙方完成承包項目的中標價格不予變動。工程量據實結算,所報單價作為結算依據。
    2、由于現場變更增加新的分部分項工程量清單項目,其對應的綜合單價按以下方法確定:①投標文件中已有適用的綜合單價項目,執行已有項目的投標綜合單價:②投標文件中有類似的綜合單價項目,參照類似項目的投標綜合單價:③投標文件中沒有適用或類似的綜合單價項目,由乙方提出書面申請,甲方依據現行有關計價文件規定和市場材料價格進行審定,經甲乙雙方認可的審定全費用綜合單價作為工程竣工結算的依據。
    第:③條規定  文件中沒有適用或類似的綜合單價項目  按全費用綜合單價進行結算,這個全費用模式是不是只適用第3條第①②條按投標時的一般費用模式結算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是。
    需要重新組價的③,必須采用全費用綜合單價,而不是采用①②中標價模式(一般費用模式的綜合單價)。
    簡單的說,需要重新組價的按“全費用綜合單價”,其余,按中標價模式結算,工程量按實結算。
    首次提交 2024-07-04 17:00:07  最近修改2024-07-04 17:04:25 (修改過2次)
  • 意思就是清單里沒有類似的綜合單價,需要重新組價,重新組價的綜合單價不取任何費用
    2024-07-04 15:55:25
  • 同1\\2條,只是需要雙方協商審定.
    2024-07-04 15:55:38
  • 全部采用全費用模式結算。
    2024-07-04 15:55:52
  • 理解沒問題,說白了就是如果施工過程中出現了合同里沒有的項,那就認價。按全費用綜合單價認價。
    2024-07-04 15:58:47
  • 是的,當項目中有適用的清單,還是按照綜合單價模式,沒有適用的重新按照全費用單價模式認價,說白了就是為了好結算,全費用單價包含了措施、規費和稅金,如果還按綜合單價模式認價的話還會牽扯到措施規費,稅金的問題,用全費用直接包含在一個價格里面,結算的時候比較省事
    2024-07-04 16:01:36
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 柘荣县| 鸡泽县| 卢龙县| 桐乡市| 通化市| 青阳县| 东辽县| 调兵山市| 无锡市| 鸡西市| 南京市| 马龙县| 蓬溪县| 郸城县| 淮安市| 仁布县| 重庆市| 泰宁县| 津南区| 本溪| 河东区| 栾城县| 会理县| 青川县| 乌审旗| 宁强县| 濮阳县| 密山市| 石首市| 灯塔市| 纳雍县| 平湖市| 郁南县| 舒城县| 张掖市| 上高县| 阿拉尔市| 美姑县| 兴和县| 鄄城县|
