ll****@yahoo.com.cn 2010-07-28 11:04:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3413查看 6回答
60厚的C15混凝土是什么啊,套什么項(xiàng)啊?北京定額的。
60厚的C15混凝土是什么啊,套什么項(xiàng)???北京定額的。
(6)
已采納60厚的C15混凝土按體積套用土建5-52子目,300厚的3:7灰土加寬出面積乘以厚度按體積套用裝飾1-1子目,面層按水平投影面積套用套用裝飾1-194子目,防滑條按長(zhǎng)度套用裝飾1-161。 按實(shí)際體積包括踏步體積。
2010-07-28 11:50:44
套砼墊層就可以了
2010-07-28 11:07:33
60厚的C15混凝土是什么啊,套什么項(xiàng)啊? 按混凝土的體積計(jì)算工程量,套混凝土臺(tái)階定額子目。 臺(tái)階是預(yù)制水磨石的???不是混凝土臺(tái)階???怎么解釋??? 除了套混凝土臺(tái)階外,還要套預(yù)制水磨石臺(tái)階面層定額子目?;炷僚_(tái)階是結(jié)構(gòu)基層,預(yù)制水磨石臺(tái)階是裝飾面層,屬于兩個(gè)不同的項(xiàng)目。 那混凝土的體積是水平投影面積*厚度算嗎? 實(shí)際長(zhǎng)度×厚度+臺(tái)階三角部分體積
2010-07-28 11:11:19
套臺(tái)階砼的定額子目,就是說(shuō)臺(tái)階砼的厚度為60MM,砼標(biāo)號(hào)為C15 如果沒(méi)有臺(tái)階砼的定額子目可以套砼中其他項(xiàng)目的定額子目
2010-07-28 11:14:04
就套20厚C20混凝土定額,然后換算厚度和混凝土級(jí)配
2010-07-28 11:09:42
臺(tái)階是按水平投影面積計(jì)算工程量的,根據(jù)你所提供的做法,需要套兩項(xiàng),1、砼臺(tái)階定額 2、水磨石臺(tái)階 前一項(xiàng)包括了基層了,后一項(xiàng)是臺(tái)階的裝飾面層 最是投影面積,工程量是面積為單位的,不要乘厚度 那你再看一下北京的定額本中的規(guī)定吧,砼臺(tái)階是綜合子目嗎,如果不是就一項(xiàng)一項(xiàng)的套吧,河北定額是的而且是以面積計(jì)算的,基層和面積都是
2010-07-28 11:24:03
如圖所示,臺(tái)階的做法7B,60厚的C15混凝土,300厚的3:7灰土,寬出面層100怎么套項(xiàng)啊?
坡道怎么畫(huà)?。亢孟駴](méi)有單獨(dú)的一項(xiàng)???他是有坡度的,還有就是套什么定額啊,北京地區(qū)的
坡道怎么畫(huà)?。亢孟駴](méi)有單獨(dú)的一項(xiàng)?。克怯衅露鹊?,還有就是套什么定額啊,北京地區(qū)的
