簡丹 2010-07-28 09:54:26 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1799查看 1回答
做清單組價時,模板的工程量怎樣計算?
在GBQ4.0中做清單組價時,模板的工程量怎樣計算? (如果用奔騰算的話,套完實體,會出來關聯定額,模板的量是乘以一系數的,廣聯達里怎么算啊?河北的)
如果是手算,當然要看計算規則啦,如果是軟件提量的話就是在圖形算量中在各種構件中套用模板子目。 手算,就看計算規則,看哪些構件要模板,有時候地區不同,模板工程量的計取單位還不用,有的是按接觸面積計算,有的是按砼體積計算。
2010-07-28 10:02:25
