vvll 2010-07-28 09:40:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3725查看 4回答
無法生成構造柱
圖形算量2008中的自動生成構造柱,我按廣聯達的提示操作了,也試過勾選“整樓生成”,但在三維圖中還是沒有查看出來,請問是什么問題?問題補充:刪除了自定義的構造柱,也顯示了柱構件,但還是沒有生成成功
圖形算量2008中的自動生成構造柱,我按廣聯達的提示操作了,也試過勾選“整樓生成”,但在三維圖中還是沒有查看出來,請問是什么問題? 答:自動生成構造柱的步驟如下: 【步驟1】在構造柱界面下,點擊“自動生成構造柱”按鈕,或者在構造柱界面下點擊屏幕上方的“繪圖”菜單---“自動生成構造柱”。 【步驟2】在“自動生成構造柱”對話框中選擇生成條件,點擊“確定”按鈕。如下圖: 【步驟4】鼠標左鍵拉框選擇構造柱的布置范圍,右鍵確認,軟件提示“構造柱生成成功”即可。 說明: 用該功能時,不用先定義構件柱,軟件會自動根據所生成的不同截面構造柱圖元反建構件。
2010-07-28 09:52:09
輸入法在英文狀態下,按一下鍵盤上的Z字母看一下,是不是構造柱被隱藏了。
2010-07-28 09:56:30
選擇后,需要拉框選中要自動生成構件柱的墻構件,確定才可以生成柱.
2010-07-29 07:26:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
