ztc121 2010-07-28 08:58:08 | 山東省 其他專業 | 1224查看 3回答
請問燈具的安裝包含光源的安裝嗎?
請問燈具的安裝包含光源的安裝嗎?燈具的損耗是不是包含光源的損耗?光源壞了,換光源是不是不應計取費用了?
已采納請問燈具的安裝包含光源的安裝嗎? 燈具安裝定額中已經包括了光源的安裝費用。 燈具的損耗是不是包含光源的損耗? 燈具損耗與光源損耗系數不同。 光源壞了,換光源是不是不應計取費用了? 不能再記取費用了,應該在保修期的。 可以給的燈具1.01,光源1.03。金額很少的。
2010-07-28 09:39:26
燈具安裝定額中已經包括了光源的安裝費用,但不包括光源的主材價格,燈具中的光源,直接計入主材即可。可以燈具+光源,也可以直接全套價格。需要甲方認價的要注清楚。
2010-07-28 09:15:21
燈具的安裝定額中確實已經包含了光源(如燈泡、燈管等)的安裝,但光源為安裝主材,是不計價材料,所以要另外計入主材價格。燈具的損耗當然包含光源的損耗,因安裝原因造成的損壞而更換的光源不應計取安裝費用。
2010-07-28 09:37:10
