多米愛學習 2024-07-03 10:08:44 | 陜西省 土建 | 242查看 3回答
30*30角鋼應該套哪個子目
30*30角鋼應該套哪個子目?理論重量是多少
看用途選擇定額,如果用于裝修龍骨套型鋼龍骨,如果用于鋼結構套零星構件制安
理論重量1.73g/m
2024-07-03 10:11:05
角鋼還要有厚度,才能計算出重量。一般是套用零星鐵件的子目。
2024-07-03 10:11:36
你好,需要按照“構件”種類選擇子目的,而不是用材料選擇。例如:你是鋼支撐,那就選擇支撐的定額子目,如果是檁條的話,那么就選擇檁條的定額子目。
2024-07-03 22:44:53
