axuaxu 2010-07-27 23:08:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1601查看 3回答
計算樁基鋼筋使用的計算規則是什么?
計算樁基鋼筋使用的計算規則是什么?
已采納計算樁基鋼筋使用的計算規則是什么? 計算樁基鋼筋使用的計算規則與計算其它砼構件鋼筋是使用同一個計算規則,那就是按照當地定額中關于計算鋼筋中的“說明與計算規則”計算樁基鋼筋,計算樁基鋼筋時也是按照樁基中的配筋的圖示尺寸計算其長度和重量的。
2010-07-28 06:23:27
1、先算螺旋箍筋公式=(直徑-保護層)(直徑-保護層)+螺距*螺距 開根號 再乘以圈數 2、算縱筋長度乘根數 再計算出重量。
2010-07-27 23:41:44
鋼筋計算規則是一樣的無論什么構件都一樣
2010-07-28 13:47:43
老師您好 我在網上看見有2013新建筑面積計算規則 是不是全國使用的呢?代替2005計算規則嗎?什么
老師您好 我在網上看見有2013新建筑面積計算規則 是不是全國使用的呢?代替2005計算規則嗎?什么時候開始使用呢?有出臺新的條文嗎?哪個條文呢?謝謝您
