axuaxu 2010-07-27 23:05:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1182查看 4回答
認價問題
在什么情況下需要認價?認價都包括哪些項?有一個降水工程,合同中只規定采用03定額,請問需要認價嗎?如需認價,價格的依據是什么?用哪個表格?
已采納在什么情況下需要認價?認價都包括哪些項?有一個降水工程,合同中只規定采用03定額,請問需要認價嗎?如需認價,價格的依據是什么?用哪個表格? 在中標書之外的工程項目,并且在投標書中沒有的材料且這種材料的價格又比較高的情況下需要建設方認價的。 認價包括的項目一是材料本身價格,二是裝卸費及運費等。 有一個降水工程,合同中只規定采用03定額,這個工程是不需要認價的,因為降水工程使用的是常規材料和機械。 如需認價,價格的依據是當地的造價信息或市場價格,就用普通的簽證表格就可以了。
2010-07-28 06:37:50
變更增加的,圖紙沒有的施工項目都是要認價的
2010-07-28 05:39:00
采用的定額,費用計算規則,價目表,主要材料,以及變更簽證,余外增加的項目,需要認價。
2010-07-28 06:25:54
在甲乙雙方其中一方認為價格與預算價不符,或者與合同價懸殊較大,需要重新調整造價的所有項目都需要認價處理。
2010-07-28 07:05:44
