山東螞蚱 2010-07-27 21:18:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 6回答
筏板基礎的布筋問題
筏板基礎,水平方向和垂直方向均有兩種鋼筋,水平方向為:一根是b12@150,另一根是(b14+b12)@150,這個帶括號的是什么意思啊?該這么布置鋼筋啊 ?
(6)
已采納你好,你再看下圖,我覺得應該是水平方向上,底筋和面筋分別是b12@150和(b14+b12)@150,(b14+b12)@150為b14和b12間隔布置,定義B14-300和B12-300布置
2010-07-27 22:31:23
是B14和B12間隔布置,間距是150。可以定義鋼筋B14-300和B12-300,然后分別布置上去。
2010-07-27 21:19:20
筏板基礎,水平方向和垂直方向均有兩種鋼筋,水平方向為:一根是b12@150,另一根是(b14+b12)@150,這個帶括號的是指b14與b12間隔布置,其間距為150.。 這種鋼筋的布置方法是:先定義三種筏板鋼筋,一是定義b12@150,二是定義b14@300和b12@300,然后單擊“單板”按鈕,選擇上水平鋼筋b12@150畫在筏板上,再分別選擇上b14@300和b12@300,單擊垂直布置,分別畫在筏板上就行了。
2010-07-27 22:28:45
不明白最好問設計,很少有這樣的設計,最好問設計院。。。。可能是設計不太規范或者是咱圖集里沒這種表示方法。。。。自己自創的。。
2010-07-28 12:13:15
我認為是間隔布置
2010-07-28 16:02:24
我的理解是。筏板的鋼筋時一根12在一根14一次排放的
2010-07-28 16:17:24
