  • 請老師指教這個條形基礎鋼筋應該怎么布置?謝謝了!
    請老師指教這個條形基礎鋼筋應該怎么布置?謝謝了! 請看截圖
    條形基礎
    條形基礎鋼筋
    問題補充:就以TJ1為例吧。謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接用條基--條基單元定義布置就行,沒法直接輸入的鋼筋信息在其他鋼筋中輸入計算。
    2014-05-03 10:47:40
  • 請老師指教這個條形基礎鋼筋應該怎么布置?謝謝了! 請看截圖
    問題補充:
    就以TJ1為例吧。謝謝
    答:。。。1號2號筋按正常配,3-4號筋在其它鋼筋欄中輸入。也可以雙網雙向,按下格式,匯總后修改下彎鉤長度,并鎖定構件。
    2014-05-03 10:57:24
  • 你變通下,用筏板基礎來畫,然后,底面的雙向鋼筋,按筏板主筋布置,頂面的3號筋按面筋布置,布置完后選中筏板,在“節點設置”中,第1、2兩行中的12d修改為你圖紙上的數字,計算匯總就可以了。
    2014-05-03 11:33:03
  • 象這種條形基礎,可以用矩形的條基來定義,在矩形條基單元中,把底上鋼筋按照格式:底部鋼筋信息/上部鋼筋信息來輸入,然后在匯總計算后,修改上部鋼筋彎折來方法來處理,也可以用矩形樁承臺或筏板構件來定義,在計算設置中設置上部鋼筋的彎折長度來處理。
    2014-05-03 13:34:33
  • 廣聯達服務新干線
    2014-05-03 15:47:12
主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 根河市| 沙雅县| 武宣县| 柘城县| 云和县| 温泉县| 桂阳县| 阿勒泰市| 安溪县| 启东市| 勐海县| 阿图什市| 佛冈县| 和硕县| 北安市| 阳东县| 天等县| 梅州市| 塘沽区| 缙云县| 德兴市| 新野县| 无棣县| 万盛区| 威信县| 平罗县| 独山县| 镇坪县| 柳州市| 鄂伦春自治旗| 惠来县| 安阳市| 邹城市| 始兴县| 南雄市| 常山县| 柳河县| 怀安县| 庆安县| 阿巴嘎旗|
