江 2010-07-27 17:39:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 4回答
GGJ2009 /532版本
在使用GGJ2009/532版本時為什么經常出現無法匯總計算?
已采納無法匯總計算要有具體提示的,看看提示的內容,修改處理后再進行匯總。 敲F9鍵試試看,還不行就是加密鎖的注冊信息問題。
2010-07-27 17:42:14
可能是你計算機系統有問題。
2010-07-27 17:41:16
可能是打開了非正版式做的工程??梢园碏9試一試,如果還不能匯總計算,可以找當地分支解決。
2010-07-27 17:41:21
在使用GGJ2009/532版本時為什么經常出現無法匯總計算? 有可能你的構件標高設置有問題。能不能說明一下軟件在匯總時的提示信息。 沒有提示,匯總計算是灰色的 那你按下匯總計算的快捷鍵F9,看看軟件是否進行匯總計算。
2010-07-27 17:41:02
