786 2024-07-02 09:04:31 | 湖北省 土建 | 138查看 2回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101393 被贊: 73412
在壓墻筋屬性中輸入6C16
2024-07-02 09:05:19
薛子慶 黃金專家
答題: 19132 被贊: 5536
用暗梁布置,不設置箍筋
2024-07-02 09:08:13
請教一下各位大佬,這個剪力墻的鋼筋在廣聯達中應該如何布置?
請問一下剪力墻在筏板里面的4c10這個鋼筋怎么布置
鋼筋隔一布一的間距的問題
比如C14/C12@200的鋼筋,是指兩根C14之間的間距是200,還是指C14與C12之間的間距是200?在圖集中哪里有規定?順便說一下廣聯達鋼筋算量軟件的定義與設置在軟件中,筏板主筋、板主筋,默認認為是兩種不同鋼筋之間的間距是200,不可修改而在剪力墻中,在設置中由個選項,默認認為是兩種不同鋼筋之間的間距是200,但是選項可以修改為同種鋼筋的間距也就是說廣聯達鋼筋算量本身認為:在筏板、板主筋中出現這種定義描述,隔一布一的做法,就是指兩種不同鋼筋的間距;在剪力墻中出現這種定義描述,可能是同一鋼筋的間距,也可能是不同鋼筋的間距,需要用戶自己更改選項。但這樣真的就是圖集的規定么?圖集會出現這種模棱兩可的、甚至同樣的描述文字出現不同的解讀的規定?在網上查了,兩種說法都有,可能各個地區對C14/C12@200這種理解不一樣,但是這就不正常了,應該有明確的界定,因為這兩種不同的理解對鋼筋量的影響還比較大,對量的時候肯定是扯不清的,難道圖集中沒有明確?我在圖集中沒有找到,哪位大神指點一下,在哪個圖集,哪一頁有明確的解釋。謝謝
數據更新時間 : 2025-05-31
