  • 鋼筋接頭
    請問老師鋼筋工程中各部位的鋼筋接頭問題,綁扎、電渣壓力焊、對焊、單雙面焊、套管擠壓等分別在什么構件中用,他們的長度大概是多少
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這要查看施工組織設計。如果沒有,先按常規做預算。柱主筋是電渣壓力焊,梁是閃光對焊;板等其他構件是綁扎搭接。結算時根據技術資料中【鋼筋隱蔽驗收記錄】調整。 柱子不需要要區分鋼筋直徑 ,多數是電渣壓力焊。單雙面焊怎么區分,---焊一面的叫單面焊,焊兩面的叫雙面焊。單面焊的長度是雙面焊的2倍。
    2010-07-27 17:10:36
  • 這些依據圖紙的結構說明進行調整就可以了,一般的是以施工條件和鋼筋直徑進行區分的,鋼筋直徑大于16的采用焊接,鋼筋直徑大于22的采用套管,直徑小于16的采用綁扎的居多
    2010-07-27 17:02:49
  • 一般按照定額規定軟件自動會加以區分的,只要正確輸入鋼筋規格、型號即可。
    2010-07-27 17:07:11
  • 1 直徑小于等于28MM的熱軋鋼筋接頭,可采用手工電弧搭接焊和閃光對焊焊接(工廠接頭);直徑大于28MM的熱軋鋼筋接頭,可采用熔槽焊、窄間隙焊或幫條焊連接。當不具備施工條件時,也可采用搭接焊。 2 直徑為20MM—40MM的鋼筋接頭宜采用接觸電渣焊 (豎向)和氣壓焊連接,但當直徑大于28MM時,應謹慎使用??珊感圆畹匿摻罱宇^不宜采用接觸電渣焊和氣壓焊連接。 3 直徑在 16MM-40MM范圍內的0.11級鋼筋接頭,可采用機械連接。采用套筒擠壓連接時,所連接的鋼筋端都應事先做好伸人套筒長度的標記;采用直螺紋連接時,應注意使相連兩鋼筋的螺紋旋人套筒的長度相等。
    2010-07-27 17:07:31
  • 首先根據圖紙設計說明確定接頭形式,如果圖紙沒有就根據施工組織設計及現場實際計算并且做好做簽證經甲方確認,省的結算時扯皮
    2010-07-27 17:34:36
  • 首先根據結構說明和平法圖集要求設置鋼筋接頭的種類 直徑小于等于28MM的熱軋鋼筋接頭,可采用手工電弧搭接焊和閃光對焊焊接(工廠接頭);直徑大于28MM的熱軋鋼筋接頭,可采用熔槽焊、窄間隙焊或幫條焊連接。當不具備施工條件時,也可采用搭接焊 這種情況在柱很常見
    2010-07-27 23:51:48
  • 軟件自己默認的就可以啦、。。。。是按照規范,多少級以內采用什么措施的
    2010-07-28 07:16:50
  • 應該根據圖紙要求設置鋼筋接頭的種類。
    2010-07-27 19:26:17
  • 請問老師鋼筋工程中各部位的鋼筋接頭問題,綁扎、電渣壓力焊、對焊、單雙面焊、套管擠壓等分別在什么構件中用,他們的長度大概是多少 套管擠壓,綁扎、電渣壓力焊通長用于柱子剛進的綁扎焊接 對焊、單雙面焊、單雙面焊一般用于梁筋的綁扎 綁扎 對焊 單雙面焊有時也用于筏板的綁扎 用于構造綁扎時沒有長度的要求 如果是搭接時 各構件不同搭接長度也不同 你見圖紙的結構設計有說明
    2010-07-27 19:31:55
  • 這個要求先看圖紙說明,如果沒有具體說明。一般根據施工規范走。 柱子一般是電渣壓力焊(直徑大于20的鋼筋),其他的一般采用焊接。 梁的一般采用綁扎,(有時候圖紙要求焊接)。 板的采用綁扎。 至于長度焊接長度有規范。在預算中一般不考慮(定額包括了)。電渣壓力焊有定額按個計算。
    2010-07-28 12:57:17
  • (1)綁扎: 一般用于梁、板,柱,剪力墻鋼筋小于14,以及其他如圈梁 構造柱等 搭接長度看03G101,一般為lLE (2)電渣壓力焊: 基本上用于大于14的柱和剪力墻,不需要計算搭接長度!但需要數接頭 (3)對焊:對焊基本上和電渣壓力焊差不多,需數接頭 (4)單雙面焊: 單雙面焊多用于基礎筏板鋼筋,或者梁!單面焊搭接10d,雙面焊5d,單面焊用的多 (5)套管擠壓: 也稱套筒,多用于25以上的鋼筋,或者根據施工圖紙設計,數個數! 如果還是不明白,請來本群,清單、定額,一起學習討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯達基礎或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯達造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯達造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯達造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
    2010-07-28 13:06:59
  • 首先根據圖紙要求進行設置,還有就是根據審核過施工組織設計,都不明確的情況下按按常規進行設置,柱筋:12-14為綁扎,16-25為電渣壓力焊,28以上是機械連接,梁筋:中12-14為綁扎,16-25閃光對焊及單面焊,28以上用機械連接。
    2010-07-28 14:17:54
  • 柱主筋是電渣壓力焊 豎向 鋼筋用電渣壓力焊如:柱筋:12-14為綁扎,16-25為電渣壓力焊,28以上是機械連接,梁筋:中12-14為綁扎,16-25閃光對焊及單面焊,28以上用機械連接
    2010-07-28 15:35:04
  • 按圖紙要求或施工組織要求來處理。
    2010-07-30 08:32:08
  • 一般圖紙的說明里都有,其余可按施工組織設計和圖集規范的相關規定執行
    2010-08-02 08:09:25
主站蜘蛛池模板: 台山市| 禄劝| 彩票| 曲松县| 福鼎市| 耿马| 江陵县| 华坪县| 文山县| 临海市| 根河市| 岢岚县| 沙河市| 建平县| 和龙市| 阿荣旗| 嘉鱼县| 闽侯县| 砀山县| 辽源市| 安平县| 五峰| 饶河县| 岱山县| 屯门区| 衡山县| 太和县| 平顺县| 乌拉特前旗| 土默特左旗| 依安县| 乌恰县| 西林县| 介休市| 同德县| 双牌县| 武乡县| 北流市| 涞源县| 北海市| 扎兰屯市|
