clw0107 2010-07-27 16:57:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 8回答
GGJ2009匯總計算后沒有鋼筋量
GGJ2009匯總計算后沒有鋼筋量,提示的是計算成功,但報表里面沒有工程量。是怎么回事啊?問題補充:計算時間 就是1~2秒
(8)
所有的報表查看一下。再 在繪圖區(qū)選擇構件點【查看鋼筋量】。
2010-07-27 17:06:00
不會出現(xiàn)這樣的結果,也沒有那么快的吧!你計算的建筑面積大概在多少平方呢?匯總的時候選擇全部了嗎?
2010-07-27 17:07:11
這個應該是屬于軟件本身質量問題,首先考慮是不是正版軟件,然后如果是則可能沒有正確安裝的原因.
2010-07-27 17:00:22
檢查一下你輸入的梁是否未經行過原位標注識別,也就是說圖形中的梁的顏色是否由粉紅色經識別后變?yōu)榫G色,梁必須經如下圖操作,保存匯總計算后,才有鋼筋量 你先識別一下梁,看一下是否有量,應該就是這個原因
2010-07-27 17:21:22
這應該是軟件的問題,把軟件刪除后,重新安裝一下即可解決。
2010-07-27 17:22:11
盜版害人不淺的
2010-07-27 17:36:44
是不是你的構件的問題啊,如果你輸入對了,應該有啊,你在圖上查看鋼筋量看有沒有
2010-07-27 17:05:54
給廣聯(lián)達打電話把工程發(fā)給他們讓他們看看
2010-07-27 17:32:25
