不懂就問的小萌新 2024-07-01 16:17:49 | 廣東省 安裝 | 190查看 3回答
如圖插座立管需要計算兩根嗎?為什么?
插座都是按多立管。
2024-07-01 16:18:46
需要的
2024-07-01 16:24:45
插座 都是多管,
照明、開關可以一根管是因為頂板可以設置接線盒,這樣就可以在接線盒內進行分線。然后一根管接到開關即可。
但是插座走地不能在底板添加接線盒 所以只能在它的開關盒內進行分線,所以是多管。而圖中只有一個出線 ,所以只需要兩根就行(一進一出)
2024-07-01 17:01:57
