我有個問題要問你66 2024-07-01 16:05:09 | 湖北省 安裝設計計價軟件GCCP | 165查看 2回答
請問綜合管線,D+S線共管畫了,為什么顯示第一種線比第二種線多一倍?線纜端頭工程
請問綜合管線,D+S線共管畫了,為什么顯示第一種線比第二種線多一倍?線纜端頭工程在哪里調出來的,這是別人畫的,我自己的構建就沒有顯示線纜端頭這一項?
因為BV是硬線,你規格里面是BV-2*2.5,所以是兩根BV線,RVS-2.*15是軟線,按一根計算,所以多一倍
2024-07-01 16:13:39
綜合管線此處需要線纜設置線,點擊“線纜規格型號”欄,此欄的最右方處會出現三個小數點的功能塊,點擊一下,彈出線纜是按電纜還是按電線設置的屬性框,選擇打勾即可。
2024-07-01 16:08:51
