穆澤 2010-07-27 15:47:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1206查看 3回答
底板后澆帶的套價
1、底板后澆帶套哪個定額子目2、后澆帶的高度是否和底板一樣高 3、要不要算后澆帶的墊層
已采納1、套用砼后澆帶子目。 2、與底板一樣高 3、一般墊層不是后澆的,不用分開算。
2010-07-27 16:05:46
后澆帶定額跟載體的定額一樣,只是人工要乘以1.25、支撐乘以1.5系數(shù)。
2010-07-27 16:08:19
1、底板后澆帶套哪個定額子目2、后澆帶的高度是否和底板一樣高 3、要不要算后澆帶的墊層 一般后澆帶混凝土強度等級要高于底板混凝土強度一個等級,還應(yīng)參有混凝土膨脹劑,必須單獨計算。一般底板后澆帶厚度要比底板厚(此部位必須加強,還應(yīng)設(shè)有加強鋼筋)。底板后澆帶必須有墊層。單獨套后澆帶子目。
2010-07-28 14:25:23
