  • 部分基礎底的標高不同
    先請問一下如果地下只有一層,負一層和基礎層是不是指的同一層? 在就是現在布置基礎梁的時候起點、終點頂標高都是選著的基礎頂標高,但是有一部分基礎梁在水平位置上要高出其他的基礎梁,在布置基礎中的剪力墻時也是那一區域中的剪力墻與其他位置的剪力墻底部不在同一水平面上。(圖中畫白線的地方 ) 請問這個怎么解決了?
    終點頂標高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先請問一下如果地下只有一層,負一層和基礎層是不是指的同一層? 負一層和基礎層不是指的同一層,基礎和負一層是不一樣的; 如果基礎梁的標高不對,你可以將標高不對的梁選中,然后再熟悉編輯器里面 修改其標高即可! 畫基礎梁碰到承臺怎么辦? 直接通常畫過去就行了,軟件會自動扣減的! 畫的基礎梁為什么點不出來,點了梁之后才顯示,承臺在顯示的時候,畫基礎梁是不是會自動捕捉承臺的行心啊? 你在英文輸入法狀態下,按“F”看看基礎梁能出來不! 是的,軟件會自動扣除的,你可以通過查看計算式看看有沒有扣掉!
    標高不同
    2010-07-27 15:29:49
  • 2008已經是可以把兩層或者多層,合并在同一層布置,但為了便于布置還是按不同層布置更便捷。負一層和基礎層,應該是分別在負一層、基礎層布置相應的構件。
    2010-07-27 15:26:07
  • 負一層和基礎層不是同一層,你需要把這兩個分別定義,然后再在基礎層的部分基礎梁選中,然后根據圖紙修改其標高,墻也一樣。
    2010-07-27 15:35:11
  • 基礎層和地下室不是同一層,標高可以局部設置,新的2008對標高的設置非常方便
    2010-07-27 16:07:47
  • 負一層和基礎層不是指的同一層,基礎層層高設置 應該是基礎構件高度最高的高度
    2010-07-27 16:17:13
  • 1、負一層和基礎層是不是指的同一層 答:負一層和基礎層指的不是同一層 2、但是有一部分基礎梁在水平位置上要高出其他的基礎梁,在布置基礎中的剪力墻時也是那一區域中的剪力墻與其他位置的剪力墻底部不在同一水平面上。(圖中畫白線的地方 ) 答:方法1、你按照分區域建立 進行繪制 方法2、你畫完后進行修改標高來處理
    2010-07-29 14:54:10
主站蜘蛛池模板: 会同县| 棋牌| 泸溪县| 通州市| 台山市| 万荣县| 沂南县| 札达县| 东丰县| 古蔺县| 神木县| 林州市| 张家口市| 常山县| 平南县| 清涧县| 施秉县| 吴旗县| 阿勒泰市| 和静县| 河津市| 年辖:市辖区| 洱源县| 锦州市| 永康市| 扬中市| 泗水县| 张家界市| 修水县| 淮南市| 广德县| 定远县| 吴桥县| 克拉玛依市| 汶川县| 昭觉县| 清丰县| 莱州市| 调兵山市| 桦甸市| 甘泉县|
